24 апреля 2016
Двери с горизонтальными полосками стекла
Межкомнатные двери Горизонталь.
Двери Горизонталь. Хотим представить вам новую модель двери с Винницкой области. На самом деле  сам дизайн не является новинкой. Межкомнатные двери с таким рисунком выпускают разные фабрики. Очень похожие двери есть у Папы Карло, у Терминуса. Аналогичную модель  выпускают белорусские производители. Двери очень удачные по дизайну. Деревянный 12-ти сантиметровый каркас  по периметру, внизу каркас шире. Филёнка полотна заполнена МДФ. Полотно покрыто дубовым шпоном, на который нанесено лакокрасочное покрытие. Также на полотне горизонтально расположены вставки стекла. Завод выпускает три разновидности этих дверей.  Одна с самыми узкими полосками стекла по 3 см., вторая с более широкими по 95 мм., третья с ещё более широкими по 200 мм. На каждой двери по пять полосок стекла. Полосы стекла закреплены на силиконовый уплотнитель, так что беспокоится, что стекло может выпасть или разбиться от небольшого удара или хлопанья двери, не стоит.  Стекло не прозрачное, матировано с одной стороны. Под заказ завод нанесет сатин на вторую сторону.  Двери изготавливаются в стандартном размере 2000 х 600,700,800, 900 х 40 мм.  Но, если вы или ваши строители ошиблись и проём оказался выше или шире стандартного, расстраиваться не стоит. За небольшую доплату фабрика изготовит дверное полотно по индивидуальному размеру. Но при заказе вы должны помнить, что если вы покупаете дверные полотна выше 2000 мм., то нужно заказывать нестандартный погонаж. То есть  дверная коробка, наличник, и с расширитель дверной коробки, тоже должны быть нестандартные, так, чтобы они  подходили под полотно. Например, если дверное полотно имеет высоту 2100 мм., то дверная коробка и добор должны быть не меньше 2150 мм.   А вот наличник будет ещё выше, 2250 мм.   При оформлении заказа покупателю желательно понимать, что он покупает.
Двери Горизонталь интересны тем, что завод предлагает на выбор несколько вариантов отделки: Светлый дуб - практически натуральный дубовый цвет, слегка выровненный красителем.
Орех - очень популярный раньше цвет, в котором часто изготавливают двери Трояна. Тёмно-коричневый цвет с тёмными вишнёвыми оттенками.
Мокко или каштан уже успел себя зарекомендовать, как очень популярный и покупаемый цвет для двери Турин.   В нём сочетаются  ореховые благородные тона. Краситель, попадая в поры, приобретает более насыщенный цвет.  Полученная палитра смотрится просто восхитительно.  К тому же эта модель дверей вскрывается полиуретановым лаком, который создаёт водозащитную плёнку.  Двери можно мыть влажной тряпкой, но лучше использовать мебельную химию.
Венге тёмный – Дубовый шпон покрыт тёмным красителем под венге. Красивый и модный цвет на все времена. Краситель, попадая в прожилки шпона, приобретает черный цвет. В сочетании с более светлым коричневым цветом и получается данная фактура.       Очень хорошо будет смотреться в помещениях со светлыми стенами, особенно, если в них присутствует розовые или абрикосовые тона.
Седой дуб – Очень хороший цвет для  дверей. В нём сочетаются черные и коричневые оттенки. Чем-то он похож на венге, только покраска сделана по дубовому шпону.   Этот цвет рекомендую  для  тех заказчиков, у кого ламинат  или паркетная доска в цвете дымчатый или оливковый дуб.
Белый дуб -  Уникальный и очень популярный сегодня цвет. По дубовому шпону наносится покраска так, что структура шпона, его прожилки  видны.   Двери в этом цвете уникальны и интересны. Особенно белый цвет  в наше время, когда в моде светлые интерьеры. http://salondveri.com.ua/mezhkomnatnye-dveri/gorizontal-1
Источник: ТОРН
